浏览数 128
2018-10-17 09:06:04
汽车行驶过程中发动机有可能会进水,比如涉水(尤其是较深的水)行驶、燃油中含有水分、冷却液进入燃烧室等,另外发动机进水也有可能是一个缓慢的渐进过程,比如洗车时用高压水枪冲洗发动机或者长期涉水行驶,也可能造成发动机慢慢进水。发动机进水可能会导致发动机顶缸,造成发动机严重损坏,因此在平时用车过程中一定要注意!但发动机损坏不一定都是因为发动机进水造成的,建议到4S店进行拆解检查,查找出进水的证据(痕迹),然后再根据情况与4S店协商处理。
