电瓶亏店
本人车是2016.12月生产的东风标致408 16款车型,电瓶为理士电瓶,在2017.3月初购买,在今年四月份去4S店检测电瓶亏点,这才行驶刚一年电瓶就没电了,4S店电瓶质保才1年,刚过一年电瓶就出问题
浏览数 185
2018-11-13 11:01:46
蓄电池有一定特殊性,平常说的亏电,一般是由于停放得时间长、经常低速短距离行驶、停车状态下使用音响等用电设备等导致,可以通过充电器充电即可解决,不用更换新品;如果长期在亏电状态下行驶,会造成蓄电池寿命降低,而非质量问题,所以蓄电池的质保期一般是一年。如果经常停放时间较长、低速短距离行驶等情况,建议每隔一段时间,把蓄电池外接到充电器上补充充电,以保证蓄电池寿命。另外加装电气设备或者对原车电路进行改装也可能导致寄生载荷加大,从而导致蓄电池容易亏电,这类问题也不属于三包索赔范畴。当然,蓄电池亏电也可能跟电瓶本身质量不好、充电系统故障等有关。建议您到维修站检查,在查清故障根源后再根据情况与4s店协商解决。
