其他问题 北京现代
汽车方向盘异响
您好,我有一台2011款2012年上牌的北京现代第八代索纳塔。车子方向盘是电子助力的,2018年8月份左右只要动方向盘,就有“嗝哒”“嗝哒”声响。上网查了说是里面什么塑料转向轴磨损了,而且换了以后还会磨损需继续更换。4s店说需要更换方向柱总成,费用估计1万左右。 我想问下1,不换是否会影响驾驶。2,是否是汽车出厂设计缺陷造成。3,过了质保如何更换?谢谢!
浏览数 172
2018-11-30 08:04:28
如果检查确认是转向系统零部件出现异常磨损,最好及时维修,具体维修措施或需更换哪个零件,应当根据故障的实际情况并参照维修手册来确定,如果对于4S店的维修措施有质疑,可以跟他们再进行沟通,先了解故障的详细情况然后再协商是否有更好的维修措施。对于该故障是否是出厂设计问题造成的,不好妄加判断,需要对实车进行检查后才有可能确定,您也可以要求4S店向您详细说明故障原因,并展示故障件,根据这些信息来判断是产品质量问题还是磕碰等使用原因导致的。对于超过了质保期的质量问题,4S店是可以收费修理的,这样并不违反汽车三包规定,除非厂家针对某个质量问题发布了延长质保政策。总之,对于这个问题,建议您在充分了解故障信息的情况下,再跟4S店和主机厂协商维修方案,另外也可通过点击本网首页“汽车投诉”或拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
