其他问题 东风日产
2015日产奇骏2.0舒适版方向盘下有异响
方向盘下面有异响。过坑包时候就旮瘩旮瘩响。我去4S店问是方向盘下连接轴异响,需要更换。刚过保修期不到一个月就响。这不是这质量问题吗?需要我自己花钱换1000多。4S店是不是应该免费给我换。还有冬季汽车就排气管冒黑烟,这是什么情况
浏览数 142
2018-12-02 18:11:47
如果车辆已经过了保修期(或汽车三包规定的包修期),那么对于车辆发生的故障,4S店是可以收费修理的,除非可以举证证明该问题在保修期内就已经存在,而4S店因为自己的问题一直没有修好。当然,有时主机厂可能会因为某些问题主动发布一些延长质保政策,对于这类问题4S店应当根据主机厂的质保政策给予保修。对于您的车辆转向轴的这个问题,建议先从4S店那里进一步了解具体的故障情况和原因,如果确属质量问题,可以跟他们协商一下,争取通过协商获得善意索赔。对于排气管冒黑烟问题,通常是发动机燃烧不良引起的。冬季在冷车时燃油雾化不好,混合气通常会偏浓,容易出现这种情况。如果冒黑烟明显,则建议您到4S店检查,供油和点火系的故障都有可能导致这种情况。另外建议您通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365进行投诉。
