其他问题 上汽通用
关于别克英朗2019互联旗舰问题
我于2018年11月提的新车,现在行驶一个月,出现以下问题: 1、汽车在正常升速过程中,出现过卡顿,突然加速问题。10-20km/h与40-60km/h均出现过。 2、汽车在降速过程中,也有卡顿,然后速度再向下降。 3、汽车在D档怠速与N档怠速相比,抖动明显。 4、汽车在行驶过程中,踩了刹车,再踩油门,出现加速延迟,大概有1秒左右。 上述问题在4S店进行检测时,均未发现问题。请专家能够给予解答,是否存在问题,谢谢。
浏览数 151
2018-12-06 15:30:46
别克英朗2019互联旗舰版采用6速手自一体变速器,您描述的这些现象基本都符合这类自动变速器的工作特点。譬如,升速过程所谓卡顿,其实是升档过程中换档时发动机转速变化带来的,降速时也会降档从而也有类似的卡顿。怠速是发动机最低稳定转速,此时转速低,发动机动力也不足。在D档怠速时其实变速器已经挂上档了,为了保证发动机转速稳定,控制电脑一般会将发动机转速少许提升一点,所以会感觉发动机动静会大一些,有时发动机转速可能也会稍有不稳。在行驶中如果踩制动减速,电脑会控制降档较多(相对单纯收油门),再次加速自然会有继续升档过程,就会感到延迟。结合个人经验,从您反映的这些情况综合看来,您的车辆应该没啥问题。如果您在日后用车过程中发现发动机抖动或者变速器卡顿加剧,建议再到4S店检查。
