汽车制动助力真空泵有缺陷,会出现失去助力,踩踏板重踩不动,如何鉴定
我是北汽新能源ec180车主,2017年10月20日购车,2018年11月9日上午十一点许,因为踩刹车时发现踩踏板发硬,就用力踩,结果没有明显降速,导致追尾事故。第一时间下车查看后,又上刹车踩踏板上试踩,结果还是踩不动。后经过厂家调取车内黑匣子行驶数据信息,发现当时在80迈速度时采取制动,7秒后60迈速度时追尾了,两车损毁严重,维修费用达21000,气囊还没有打开。我高度怀疑制动助力真空泵有缺陷,气囊在正面60迈速度撞击的情况下没有打开,也是有缺陷的。当时应该是失去助力,我一个女同志力气小,踩不动踏板导致的事故。但是厂家推卸责任牵强的回复我说我当时是操作失误导致的事故。厂家给调取的行驶数据图只让我看,不给我。请问厂家这个数据图不给我的做法对吗?我该如何确定我的车当时事故是不是因为汽车缺陷引起的
浏览数 366
2018-12-24 10:32:09
根据您反映的情况,如果制动踏板发硬,可能是制动真空助力泵出现了故障。北汽新能源因为制动助力真空泵失效问题于2018年11月30日发布过召回,但该召回不涵盖EC180汽车,所以无法根据召回来判断您的车辆助力泵是否存缺陷。但4S店应当重点对助力泵进行认真检查,查看该车真空助力泵与被召回车辆的助力泵是否为同一厂家或型号的产品,另外助力泵是否存在漏气等故障,而不要贸然推断是车主操作不当造成的事故。对于气囊系统是否存在故障或缺陷,也建议先要求4S店进行检查,然后再根据检查情况与4S店和主机厂协商解决。如果协商无法达成一致,可以向当地消协或者市场监管部门投诉,请他们进行调解,调解过程中可以请当地三包专家提供咨询意见。如果调解依然无法解决问题,可以通过司法诉讼方式来维护自己的合法权益,在此过程中可能会涉及鉴定,到时可由双方协商共同委托或者由法院指定一家有资质的机构提供鉴定。另外,也建议您通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365进行投诉。
