其他问题 上汽大众
变速箱无反应及异响
上汽大众朗逸手自一体(AT)变速箱在行驶过程中,突然间停车,操作任何档位无反应并且变速箱有敲打的响声,关闭发动机稍后再启动,现象消失。不是第一次了。 注:2015款新车,未到两年里程还不到20000公里。 谢谢!
浏览数 181
2019-01-07 22:49:40
自动档汽车如在行驶过程中突然熄火,极有可能是发动机出现故障;如果变速器换任何档位都没有反映,则应当是变速器故障,如果关闭发动机后故障消失,则有可能是间歇性故障,比如油路阻塞、油压不足、电磁阀故障或电控系统故障等,具体故障需要对车辆进行详细检查才能确定。建议您到维修站检查。因为您的车辆还在三包期内,如果检查发现是质量问题,可以依据汽车三包规定进行免费的三包修理。另外也建议您通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
