其他问题 上汽通用
上海通用别克2015款1.6T手自一体汽车,车身抖动和电池频繁更换的问题
1. 汽车突然抖动的问题。别克2015款手自一体1.6T的汽车在平常的驾驶中,如果行驶速度在100码的情况下,如果不踩油门和刹车,让汽车速自动降速的过程中,车速从80码自由降速到70码的过程中,会突然出现车身抖动的情况。车速从50码自由降速(不踩油门和刹车)到40码的过程中,同时会继续出现突然车身抖动的情况。车速从30码自由降速(不踩油门和刹车)到20码的过程中,偶尔也会继续出现突然车身抖动的情况。 2. 电池频繁更换的问题。别克2015款手自一体1.6T的汽车,从2015年4月份购买到现在不到4年,现在已经更换了4个不同品牌的汽车电池。除上海通用出厂时配的电池用了14个月意外,后续在4S店更换的电池,使用时间都是在12个月左右。我问了别的同行,他们说电池一般保质期是1年,但是通常情况下一般使用时间超过2年以上,甚至超过3-4年的也有。我想问一下,市场上的不同知名品牌的电池我也换了3-4家了,但都是刚刚在保质期这段时间,电池就坏了。这到底是汽车本身哪里有问题?还是电池本身的问题?
浏览数 121
2019-01-09 14:23:00
车辆在高速下松开油门时,动力系统控制程序会根据车速、负荷等信号控制发动机和变速器的工作状况,为保持车辆平稳,一般会停止发动机供油并使变速器逐渐降档,这此过程中,如果发动机或变速器工作不平稳,就有可能产生抖动,该抖动会通过机脚传递到车身。这种情况在较低速度下更容易发生,因为高速时发动机通常被反拖。根据您叙述的情况,初步判断可能您的车辆抖动现象来自发动机,建议您观察一下发动机怠速是否平稳,如果怠速也不太稳定,建议到维修站检查发动机是否有积碳、火花塞老化或其他不良情况。对于电池问题,车载电池的使用寿命一方面跟电池本身质量问题,另一方面也跟用车习惯有关,如果经常在停车状态下使用电池(比如听收音机或使用其它用电设备)、或者车辆电路系统加装了大功率电器、或者经常短距离行驶、或者车辆经常停驶而使电池经常处于亏电状态等都会影响电池寿命。建议您再根据自己的情况做一个判断,如果排除使用因素,建议您再到维修站检查,并通过协商解决问题。
