其他问题 一汽大众
高7飞轮生锈,除了更换,能否维修
高7飞轮生锈,造成发动机异响,4S店称时间长了,间隙变大,会影响到离合器(DSG),更换费用很高,更换飞轮5000元左右,还必须自费更换,除了更换,能否维修。厂家不能保证飞轮不生锈,生锈后会引起别的故障,所以说这是设计缺陷,厂家应召回
浏览数 540
2019-01-16 13:31:30
一般飞轮是一个铁质零件,但由于安装位置在飞轮壳内,很少会接触到水,生锈的几率不高,因此大多没有专门的除锈工艺。但是随着使用时间的增加,飞轮接触到水的机会就会增加,出现生锈也是可能的,轻微的话应该不会影响车辆性能。如果您的车辆还在汽车三包规定的包修期内(3年或者6万公里)或者厂家承诺的质保期内,应当可以依据三包规定要求4S店提供免费的三包修理。如果车辆已超过包修期或质保期,4S店不再提供免费三包修理,这种做法虽不违法,但从情理上讲,4S店还是应当结合实际情况,充分考虑消费者的权益和情绪,给予关照处理。建议您再跟4S进行协商,另外通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提供一份详细的投诉。
