科鲁兹防冻液变“芝麻糊”,是否属于质量原因
10年购买的科鲁兹1.6手动中配,11.98万,今已行驶9万公里,一直在4S店保养。今日发现,防冻液壶内防冻液颜色不对,壶内壁都是浅黄色油脂,壶盖儿上也是,壶内防冻液挑起都是芝麻糊状,咨询4S店说是机油散热器胶圈坏了,机油跑到防冻液里了,咨询度娘,说此类故障在召回范围内,想问是否在,如果不在,想要彻底清洗处理大概费用多少,能否清理干净?
浏览数 267
2019-02-04 12:39:15
您可以在中国汽车召回网首页的召回查询窗口进行查询,或者给经销商或者厂家致电问询,以确认您的车辆是否在召回范围内,不过需要您提供车辆风挡左侧下面或者行驶证上面的17位车辆识别号码。如果在召回范围内,可以到就近的4S店进行召回维修。如果不在召回范围内,建议全面检查发动机系统,着重检查发动机冷却和润滑系统的密封性能。如果确认是机油散热器胶圈问题造成的密封不良,防冻液和机油都有可能被掺入混合,所以根据实际情况建议更换防冻液和机油,并对散热系统和润滑系统进行清洗。彻底清洗处理的费用要根据所用防冻液和机油等的配件费用和清洗次数的人工费用而定,反复操作基本可以清洗干净,经销商费用大概2000到4000左右,仅供参考以实际维修报价为准。
