其他问题 东风乘用车
故障4s店无效处理
东风风神ax5 发动机停车后故障灯闪 不能启动车辆 电源供应正常 4s店处理5次还是不行
浏览数 200
2019-02-11 13:19:12
发动机故障灯闪烁,控制电脑肯定存储了故障码,4S店利用诊断仪读取故障码和数据流,然后再结合发动机不能起动、电瓶供电正常等情况,可以进一步一步步排查出具体的故障原因,通常可能跟燃油供给不足、点火能量不够、发动机转速传感器信号或其它控制系统问题、缸压不足等多种因素有关。如果修理5次都没有修好,说明4S店没有查出真正的故障原因。建议您再到维修站进行检查,如果车辆还在包修期内而且是质量问题,可以要求4S店依据汽车三包规定提供免费的三包修理。另外建议您通过点击本网首页的“汽车投诉”提交一份详细的投诉。
