其他问题 上汽大众
斯柯达速派启停功能熄火再启动故障
我的车是2017年9月底购入的2018款斯柯达速派1.8T,目前行驶16000公里。在此期间多次出现自动启停介入后再启动故障的情况。目前遇到过两类情况,一类是正在行进过程中的,当遇前方拥堵,我踩刹车制动,车辆未完全停稳,自动启停介入执行熄火,在自动启停介入的同时,前方恢复通行我松刹车准备跟车,松刹车动作紧跟自动启停熄火动作,此时极易发生再启动故障。故障时再启动转速会卡在两三百转,给油不走,踩刹车、关闭启停等操作都没用。等待30秒后转速慢慢恢复正常。一直以为自动启停熄火和再启动时间太近时才会发生,最近出现第二种情况,我正常行驶刹停,自动启停熄火,我从D档推至N档,等待约十几秒,前方恢复通行,我从N档拉回D档,车辆再启动故障,和之前的状况一样,转速卡在两三百不动,给油不走。请问能不能帮忙分析一下这是什么原因,该如何找4S店处理。目前4S店各种推就说没问题。
浏览数 237
maqinglai 汽车专家
2019-02-25 16:29:20
自动启停功能同时执行发动机熄火和启动的操作通常是不会出现的。如果车辆如您所说:“车辆未进行正常的二次点火。转速卡在两三百转,给油不走。30秒以后转速恢复,可以缓慢行驶。”初步判断可能是发动机控制系统检测到异常情况进入了应急控制模式,俗称汽车跛行模式,建议您联系车辆品牌所属经销商,根据技术人员的反馈对车辆进行操作,以免造成用车的不便。如果到店进行检查或者维修的话,建议请服务人员提供检查或者维修单据。另外在道路不是很堵时,或者在车辆启停频繁的路况时,或者是雨天并可能涉水行车时,建议把发动机自动启停功能关闭。
