五菱宏光S3六档跳档
2018年6月4日买的五菱宏光S3,现在跑了6600公里,我从广东跑到四川大约1000多公里,速度在100码之下,六档跳档比较慢,如果是100码以上,六档跳档比较快,出现这个问题后,我去4S店检查,4S店说是给换同步齿轮,我要求换变速箱,但4S店不同意,说哪里坏就换哪里,还说我没有按时去做首保,但我自己换了一个机油。我现在想要知道我要换变速箱这个要求,是否合理?
浏览数 257
2019-02-26 18:13:20
变速器脱档问题可能跟换挡机构磨损、齿轮磨损、轴承松旷等多种因素有关,建议您到店仔细检查确认。如果确认存在质量问题,4S店就有义务进行质保维修。按照车主描述,该车变速器不符合三包规定中更换的条件。另外,如果车主确实没按照厂家保修手册保养维护,4S店确实有拒绝承担质保的责任,但如果车主按照保养保修手册按时保养,且有明确维修记录证据,即使不在4S店做的保养,4S店也有义务承担质保责任。另外,您的车辆还在三包有效期内,建议您查阅一下您的维修记录单,看看车辆是否已经达到了汽车三包规定中的退换车条件,比如因为质量问题累计维修时间是否超过了35日,同一个主要零部件是否更换过2次,同一个非主要零部件是否维修过5次等等。如果存在以上三种情况的任何一种,您就有权要求厂家和4S店进行退车或换车。另外,您也可以通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365/64696365(工作日时间段)提交一份详细的投诉。
