涡轮增加损坏4S店以未在其保养,机油质量差为由拒绝保修
车辆在到80码以后,加速无力,前后去了3次4s店,第一次说是上氧传感器坏了,以加汽油质量不好导致问题拒绝保修,第二次换了上氧传感器后,4s店告知,涡轮增加电子节气阀损坏。第三次换了电子节气阀后,4s店告知涡轮增加风叶损坏,进一步检查说油管堵塞。前后同一个问题去了3次,前两次告知,问题不大,车辆可正常行驶。第三次以我未在4s店保养,说是机油质量差导致涡轮损坏,拒绝保修。
浏览数 221
lijin123 汽车专家
2019-03-14 10:14:53
“家用汽车产品修理、更换、退货责任规定”中第三十条规定,在家用汽车产品包修期和三包有效期内,因消费者未按照使用说明书要求正确使用、维护、修理产品,而造成损坏的,经营者对所涉及产品质量问题,可以不承担本规定所规定的三包责任。因此,需要确定车辆故障是否与未在4S店保养、机油质量差有关,如果是以上原因导致的车辆故障,4S店可以不提供保修服务。但4S店应该要对车辆故障的具体原因作出具体判断,不能单纯说油品不行来答复消费者。建议您与4S店沟通,对车辆进行仔细检查。车主可以通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365/64696365(工作日时间段)提交一份详细的投诉。
