轮胎鼓包
轮胎鼓包是不是质量问题,4S店检查后说是受到外力冲击,造成胎壁的帘线断裂,且相应部位有手挤压痕迹,内部有裂口。请问4S店说的是否属实?
浏览数 224
2019-03-26 08:29:40
汽车轮胎必须符合一系列强制性国家标准,如果在质量担保期内内出现质量问题,可以依据《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》即汽车三包规定进行处理。对于轮胎鼓包问题,有可能是质量问题引起的,也有可能是磕碰等使用问题造成的,建议您先自己查看一下轮胎或轮毂上是否有磕碰痕迹,特别在鼓包附近,如果有磕碰痕迹,鼓包可能与磕碰有关,如果没有,则可以再到4S店与其协商,协商不成的,可以向当地消协或质检部门申诉,也可以通过本网“在线投诉”提供一份详细的投诉,请在投诉中注明轮胎的品牌、规格和DOT编号。
