其他问题 广汽乘用车
发动机漏油
我17年2月份买的传祺Gs8,目前行驶了38000的公里,发动机已两次漏油并维修,这次又出现漏油,想问这种情况汽车三包法,是否可以要求换车或更换发动机?
浏览数 192
2019-05-03 10:01:31
根据汽车三包规定,如果车辆在60日或者3000公里内出现发动机的主要零部件质量问题,消费者可以要求更换发动机总成。如果超出这个期限,对于发动机质量问题的维修措施,通常由4S店根据具体的故障情况来确定是进行局部修理还是更换总成。您所说的发动机漏油如果是燃油渗漏,应当属于严重安全性能故障,如果维修两次以上问题没有解决,您可以要求换车或者退车。如果是机油渗漏,则要看具体的渗漏部位和原因,大多数情况下如果不涉及到主要零部件(比如缸体),那么还是以修理的方式解决更合适一些。建议您再到4S店进行检查,根据检查结果与4S店协商具体维修措施。另外也建议您通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
