新能源汽车动力电池出现问题,续航里程下降,多次补电无果
去年5月4日提车,去年9月19日第一次出现问题,150的续航只能跑130公里。进行补电一周。补电后续航里程没有变化,动力回收系统丧失。由于天津渐渐变凉入冬,电动汽车续航里程受天气影响较大,续航里程由150变成100。由于天气寒冷的原因没有进行追究。到今年五月,天气回暖,车子续航里程依然为100,去4S店做保养。通知我需要给电池补电。又进行了一周的补电后厂家维修人员表示所有问题都已解决(即续航里程不够,动力回收系统丧失等)。维修过后开了不到一个月,续航里程还是和没补电以前一样。今天来4S店进行检查,4S店告诉我又需要补电。这次补电距上次补电不够一个月。我提出厂家给我车子更换动力电池。厂家不同意,说只能维修(即补电),不同意换电池。由于距离上次补电不够一个月又出现同类问题,厂家又不给更换电池,只给补电。那么这次补电后一个月出问题我还继续补吗?车子一个月放4S店7天?亏电问题厂家的解决方案不能给换电池组吗?(注:购买此车时厂家承诺三年六万公里以内七折回购,更换本品牌的新款车型。我提出换车厂家否认七折回购这个政策)
浏览数 249
2019-06-11 22:23:37
电动汽车续航里程在国标GB/T19596-2004《电动汽车术语》中的完整表述为:电动汽车在动力蓄电池完全充电状态下,以一定的行驶工况,能连续行驶的最大距离。根据国标GB/T 18386-2005《电动汽车能量消耗率和续驶里程试验方法》,确定能量消耗率和续驶里程应该使用相同的试验程序。续驶里程测试分为两种方法:一种是利用底盘测功机和试验循环曲线进行的工况法,一种是在试验道路上进行的等速法。其中工况法所使用的试验循环曲线,每个国家根据自己的实际情况会有所不同,我国和欧洲采用的是EUDC工况:即四个城市工况加上一个市郊工况。我国所有纯电动汽车续航里程官方指标可以从工信部官网上查询,但这个官方指标通常是电动车的最大可行驶里程。在实际行驶中,由于驾驶习惯、路况、环境温度对车辆续航影响较大,一般在环境温度在20度左右的时候进行满电匀速测试比较准确。目前家用汽车三包规定所关于电动车电机和电池的更换条款正在增补阶段,如果确认电池质量问题并且需要“补电”的话,可以根据三包规定中维修时间连续超过5日的给予消费者交通费用补偿或者代步车使用。认为续航里程存在问题,建议您到经销商处参考以上内容进行检查和协商。如果协商不能达成一致的话,可以向当地消协或者质监部门就续航里程和折扣回购问题进行投诉,请他们出面进行调解。另外也建议您通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
