浏览数 171
2019-06-20 16:32:35
首先,汽油完全燃烧后生成的是水和二氧化碳,水在高温下是水蒸汽,水蒸气在高温下是无色透明的,但是当温度低于100℃以后,水蒸气就会冷凝成水,如果冷凝的水滴很小并且悬浮在空气中,水蒸气就呈现为白色的气体,环境气温较低时,排气管冒白烟就是水蒸气;如果冷凝的水滴积聚起来,就变成了水。排气管排出的水滴,就是汽油燃烧后生成的水蒸气,在排气管和消音器中冷凝的结果,只不过当环境气温较高时,水蒸气还没有冷凝就已经排出去了,当环境温度较低时,水蒸气就会在排气管壁冷凝成水滴,并且随排气流出来了。排气管滴水的必要条件:发动机充分燃烧(汽油与空气的混合比正确),缸压正常,排气管温度低。如果您的车辆排气管不滴水,并且例如出现冒黑烟还有非常呛鼻的气味等异常现象,可能存在燃烧不充分现象。建议您送至专业的经销商进行检查。
