其他问题 东风标致
水温波动咨询
2013款标致3008,1.6T,84000公里。去年出现太阳暴晒后空调不制冷,一直吹热风现象,后来没有再出现。两周前看论坛,说该款车节温器普遍出问题,于是网购了一个节温器,非原厂的,换了以后发现高速公路上水温在70至90之间波动,以前是热车固定在90不变的。想咨询一下专家,这种水温波动的现象对汽车有什么不利影响?是否必须去4S店更换正规配件?谢谢!
浏览数 156
maqinglai 汽车专家
2019-06-21 15:05:05
节温器会根据冷却液温度的高低,调节冷却系统的散热能力,保证发动机的正常工作温度范围。节温器开启过迟,冷却液温度过高,会引起发动机过热;节温器开启过早,冷却液温度上升慢,会延长发动机预热时间。高速行驶状态下,空气流量变大,会适当降低冷却液的温度,出现水温小范围的波动,但范围不会太大。要留意怠速状态下的冷却液温度变化,建议到4S店进行诊断测试,必要时更换正规原厂配件。
