其他问题 东风标致
东风标致2011款408 2.0款,通电自检后黑屏
东风标致2011款408 2.0款,通电自检后黑屏,旋转钥匙启动显示车门未关信息后又黑屏
浏览数 145
2019-07-15 13:22:40
通过以上描述,有可能是因为某个车门或者后备箱没有关导致车辆蓄电池放电耗尽。建议先检查一下蓄电池电量,比如喇叭是否正常响亮、起动机是否正常带动发动机运转等,必要时到维修店检查启动电压是否不小于10V(蓄电池电压12V)或者电瓶检测仪进行测试。如果电量没有问题,建议到维修店检查有无相关故障码,是否有非原装的加装电器线路虚接问题,是否线路有连接不良或者受潮等不良问题,当然也不排除仪表本身问题。
