发动力行驶中突然失去动力
6月7日,车辆在街道上行驶中,突然加油门没有产生动力。踩了几次都沒动力,后面踩刹车停下来,再踩刹车时,刹车很硬,踩不下了。方向盘也转不动了。档位归P,拉电子手刹后,再踩刹车按启动键,就是发动机打不起火,其它的用电设备是通电的,就是发动机打不起火。后面沒踩刹车,按启动键,关掉一切电源,大灯,开门下车,后又上车,踩刹车按启动,发动机启动了。后到4S店电脑查,查不出问题。
浏览数 181
zhangjt 汽车专家
2019-07-18 09:20:34
如您所述,如果在加速无力的情况下发动机转速升高而车速不升高,则故障点可能在变速器部位;如果在踩油门时发动机转速不能提升,则应当是发动机存在故障。如果加油门没有产生动力时发动机已经熄火,可能导致没有真空产生以至于刹车没有助力(感觉刹车硬),如果发动机正常运行有肯能是真空泵、真空管路以及助力泵有相关故障。 至于您送修至经销商未检测出故障,说明故障可能是偶发性的,维修站应当通过检测历史故障数据并通过故障症状逐步检查来查清故障原因,然后进行修复。如果店内未能检测出,也可等故障再次发生时,建议店内申请厂家技术支持给予协助。建议您再与厂家或经销商协商,争取通过协商解决这个问题。另外也建议您通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
