其他问题 江铃汽车
福特领界亏电怎么办?
我2019年2月份买的福特领界尊领plus ,这个月已经亏电三次,只要放个三到五天就没电了,4s 店检查不出来问题,他说检测正常,给我把试驾车电瓶换上了,但是放了三天又没电,我该怎么办?
浏览数 200
2019-08-26 21:58:16
燃油车的蓄电池属于易损耗零件,在三包凭证上有相关其质量担保期范围的明示,一般要低于整车质保范围,建议您查阅一下随车三包凭证,看看您的车辆蓄电池是否还在质保期内,如果依然在质保期内,车企和4S店就应当依据汽车三包规定提供质保维修。蓄电池的检查可分为蓄电池状态检测和休眠电流检测,蓄电池状态检测是通过蓄电瓶检测仪等设备检测蓄电瓶的整体状态从而判断是否需要更换蓄电池。休眠电流检测,车辆的休眠电流一般在30至80毫安左右(与车型电器配置有关),如果大于正常范围的话可能是加装的电器设备或者车辆电器故障所导致的。如果车辆多次出现短期内蓄电池亏电现象并且经过维修后没有改善的话,建议您整理相关检测维修记录的单据先跟维修站和主机厂协商其他解决方案,比如退车或者换车;如果协商不成,可以向当地消协或者市场监管部门投诉,请他们进行调解,也可以通过点击本网首页的“汽车投诉”或者在工作日拨打投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
