纯电动车不符合GB21670
很感谢您的回复,但是不能在原来问题上继续讨论,所以只好新提交问题了。 EPB指的是电子手刹,是把传动的手拉杆手刹的拉杆取消了,替换为一个电控按钮。 根据GB21670的第7.3.19.3条款,对于使用电控传输的驻车制动系统,断开电控传输后,也要能在20%坡道上保持静止。 在这种情况下,EPB不能使用,纯电动车又没有驻车机构(park lock),又不能像手动挡车型挂低挡位利用发动机制动。如何能在坡道上保持静止呢? 而当前的状况是,纯电动车只有EPB,没有其他的机构,断开EPB以后,就无法在坡道上保持。也就不符合GB21670了。
浏览数 315
zhangjt 汽车专家
2019-08-28 11:44:54
EPB是由电机驱动齿轮机构实现驻车制动的。实际上电子驻车只是靠电触发齿轮机构工作,最终使车长时间驻车的还是机械机构,即使断电后,驻车效果也不会下降。并且国家法规中也明确要求,驻车要用可靠的机械机构来完成。GB21670的第7.3.19.1条的规定是:通过行车制动使车辆在20%的坡道静止并保持下坡状态,施加驻车制动并保持至少5min,记录最大控制力,解除行车制动,确认在此条件下测定的最大控制力不超过400N(手控)或500N(胶控)。本实验允许通过多次操纵驻车制动以达到规定的驻车制动保持力,但各次操纵的控制力均在规定范围内。第7.3.19.3条的规定是:对驻车制动系采用电控传输的车辆,断开驻车制动系的电控传输,重复7.3.19.1和7.3.19.2,如驻车制动系在这种情况下不能工作,应进行附加检查。
