EPC故障灯
EPC灯在急刹车时猛拐弯时偶尔会出现,4s店检测说是没有问题,不知道是什么问题?
浏览数 213
2019-09-08 22:21:56
EPC故障灯点亮,说明发动机控制电脑检测到发动机存在故障;如果故障灯自行熄灭,说明发动机控制电脑经过几个循环后再也没有检测到该故障。电脑有可能会存储历史故障码,4S店通过检测历史故障码及相关的数据,可以判断出曾经出现故障的可能的故障点,并结合当前的发动机状况判断该故障是否真实存在。如果发动机当前工作正常,可以先不用管它。如果发动机存在抖动或动力不足等症状,则有可能存在故障,比如节气门脏污或积碳等。建议您根据车辆的具体情况确定是否需要再到4S店进行检查。
2019-09-08 22:25:46
epc故障灯常亮原因较多,比如进气系统故障;节气门体脏污,积碳过多;燃油选用不达标;缸压异常,工况不良;当然也有可能是偶发性故障,建议车主再继续使用观察一段时间。
