其他问题 江苏悦达起亚
起亚Kx5故障
2019年9月24日,行驶2.18万公里的1.6T kx5仪表盘亮起三个故障灯,分别是ABS、(车身稳定系统)防侧滑、陡坡缓降,什么原因造成三个故障同时出现?是设计缺陷吗?
浏览数 366
2019-09-24 23:12:14
从三个报警灯同时亮判断,可能制动控制系统出现了故障,比如ABS泵或控制电脑等,至于具体故障点和故障原因,需要对车辆做进一步检查才能确认,通常维修店可以调取故障码和相关的数据流,然后根据这些信息再进一步查找出故障。建议您及时与当地4S店联系,咨询一下应注意的安全事项,并按照4S店技术工作人员的提示进行安全驾驶或者拖车,然后到店里对车辆进行检查、诊断从而判定问题的原因。在故障原因未确定之前,不好判断该故障是否为设计缺陷。如果您怀疑是产品质量问题,建议您通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
