其他问题 上汽通用
汽车方向盘比以前沉紧且有异响
科沃滋自动低配17款买了不到两年,汽车方向盘比以前沉紧且有异响,不知道是什么原因?请专家帮忙分析一下什么原因。第二个问题这个车在召回前支壁下衬套,他这个是整个拆下来用拆支壁吗?因为换支壁需要拆车轮等,如果不换可不可以,怕他拆完安不紧。毕竟不是出厂安的三个问题请专家谢谢
浏览数 192
2019-09-30 07:43:55
感觉转向阻力比以前增大而且伴有异响的现象,要及时检查底盘和转向系统是否因为托底等外力情况而影响车辆的安全使用。如果没有发现明显的外力痕迹,优先排查异响的原因,可能与转向阻力增大有直接或者间接的联系。如果通过以上检查没有发现异常的话,可以用对应的专用工具对比相关标准来检测一下方向盘的转向力矩,用检测电脑对转向控制系统的故障码、数据流等进行分析诊断,对比定位参数标准来做一下四轮定位(定期检测,数值变化会有相关影响)等检测方式对车辆进行检查。关于前支臂衬套召回问题,是按照厂家规范来对支臂进行相关的拆装工作,因为召回措施涉及零件数量少、拆装工作流程相对比较简单,召回维修后可以更好的保证车辆在受到某些外力作用时也能正常行驶,所以建议您不要因为顾虑是否整体拆下装上以及安装不紧等问题而不去召回维修。建议您尽快到店进行召回维修,同时就转向问题与经销商工作人员进行沟通,如果发现是质量问题,可以先协商解决。如果有对4S店的服务有不满意的方面,可以在我网站进行投诉;如果双方在汽车三包方面存在争议,在双方协商无法达成一致的情况下,也可以通过本网站的汽车三包窗口申请三包争议处理。
