其他问题 神龙汽车(东风标致)
东风标致408节温器故障导致发动机报警
东风标致408节温器故障导致发动机报警,厂家回避处理。跑四年四万多公里,在年初每次开车都发动机故障都会亮起,行驶过程中水温会升高到90几度,开一段时间水温又回落到85度左右,然后故障灯就消失,6月份去保养时4s店检测节温器故障,更换需1700多,店里没货需要定,因当时有事要用车,所以没换,近期保养时间又到了,特意上网查了下,包括车质网投诉,同是这一故障的投诉特别多,而且基本都是14款的,而且说厂家有改进,说明该款设备存在设计缺陷!10月30日联系厂家客户投诉,客户回复,只能按质保政策,因车辆已经过质保期,只能自费。请问如真的是产品本身设计有缺陷,厂家是否能以过质保期来回避处理问题
浏览数 199
lijin123 汽车专家
2019-11-06 14:35:29
如果涉及车辆的设计缺陷问题,请您通过本网站的“汽车投诉”窗口对相应的汽车厂家进行投诉。本网站会收集相关投诉信息,督促汽车生产厂家对车辆问题进行凤险评估,从而提高车辆的安全性能。如果经厂家和监管部门对车辆问题的调查后确认为缺陷问题,厂家应尽快实施召回,并且召回范围与车辆是否在质保期内无关。为了确保您用车安全,建议您与4S店协商解决,如果不能达成一致,可以向当地的市场监管部门进行投诉。
