其他问题 上汽通用
18迈锐宝XL锐驰,踩刹车会有放气的声音,
踩刹车会有放气的声音,不踩就没有,就这几天发现的,以前没
浏览数 241
2019-12-29 14:52:48
如果制动效果没受影响,应该是正常的制动助力器工作发出的声音。当踩刹车,助力器工作,在包住顶杆的胶套上有气孔的,刹下刹车气流入去,放开就流岀来,有声音很正常。检查刹车助力泵有否漏气,可以将车放一个晚上,早上时不发动汽车,踩下刹车如果刹车能有两到三脚以上才变硬,那就正常没漏气。因为看不到实车,不能对故障进行准确判断,建议与当地的4S店联系,进行检测维修。也可在本网首页汽车投诉频道提交一份详细的信息。
