汽车踩油门偶然性的出现一冲一冲前后大幅度晃动的情况
汽车踩油门偶然性的出现一冲一冲前后大幅度晃动的情况,重新踩油门才可以
浏览数 284
jiayingbo 汽车专家
2020-03-17 13:37:58
对于您叙述的这种情况,需要进一步确认是在什么情况下发生的。在踩下油门时车速是否随着发动机转速一起升高,还是感觉发动机转速升高了但车速未相应提高?对于前者情况应当是正常的,偶尔出现耸动的感觉可能跟踩油门的力度和速度有关;对于后者情况,则要区分是手动档还是自动档,如果是自动档,则需检查一下液力变矩器或电磁阀或变速器油路是否有问题,如果是手动档则有可能是离合器打滑。还有一种情况是在突然加速时,为了让车辆获得足够的加速度,自动变速器会突然降一档,此时也有可能会有一点冲动的感觉。建议您再自我检查一下车辆的实际工作情况,如果确认可能有异常,建议及时到4S店进行检修。您也可通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉信息。
