机油增多
3月14日查看机油,发现机油液面超过机油标尺上限1CM以上,闻了闻而且有汽油味。暂未发现乳化现象。
浏览数 207
zhangjie 汽车专家
2020-04-01 16:03:08
机油增多可能跟燃油或水汽进入油底壳有关,如果进入机油的汽油或水分较多,有可能会导致机油过度稀释,从而影响润滑性能,可以判定为质量问题;如果是少量的,经过一段较长距离的行驶后机油液面恢复正常,机油本身也没有劣化,有可能就不是质量问题。如果能够闻到汽油味而未发现乳化现象,应当是有少量汽油混入了机油,冬季经常短距离行驶容易出现这种情况,如果经过一段较长距离的行驶后机油液位恢复到正常位置,那么就不是什么问题。如果您怀疑车辆存在问题,建议您先到维修站进行检查,根据检查结果来确定如何解决问题。另外,也建议您通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细的投诉。
