其他问题 广汽本田
凌派默认是外循环出风口有暖气的现象,问了厂家、4S店的售后,说是外循环和内循环
默认是外循环出风口有暖气的现象,问了厂家、4S店的售后,说是外循环和内循环的事,但是我的朋友一直没有这个暖风的现象,他的车一直打开的是外循环的状态。
浏览数 386
zhangjie 汽车专家
2020-05-21 11:19:25
空调外循环的进风口通常在副驾驶侧挡风玻璃下面的位置,如果打开空调的外循环,发动机舱或者车外的热空气(夏季炎热时期)会随着进风口进入车内。如果此时空调温度设定在较高的温度下,即使没有打开风机,外界的热空气随着车辆行驶的惯性和气流进入外循环的风道,还会遇到暖风水箱(80度左右),这样会出现暖风的现象。您可以检查一下温度是否调节到最低温度(车外空气不会经过暖风水箱)?另外,不建议经常打开空调的外循环,尤其是打开空调AC开关后。车外和发动机舱的热空气会影响车内温度降低的速度,并且会大大缩短空调滤芯的使用寿命。建议在车内空气(不良)需要换气、外界空气优良的情况下,打开空调的外循环。当然,也不要长期打开空调的内循环,避免因为车内空气质量不好而产生车内乘员供氧不足、头晕等不良现象。请消费者参考以上内容对车辆进行检查,或者到4S店检查确认一下。如果在使用、维修过程中出现问题也可通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365提交一份详细投诉。
