我的福克斯1.8AMT 天窗版原厂倒车雷达的奇怪故障
我于2006年5月购买的福克斯1.8AMT 天窗版,刚开了不到500公里就发现原厂的倒车雷达有时不能正常工作,有能正常工作。第一次开去4S维修时,维修工只是把线路的接口拔开再接上,就说修好了,但我打算开车走时,进倒档却发现倒车雷达不能正常工作,于是叫维修工来看,维修工进了十几次倒档,有一次倒车雷达不能正常工作,其它的能正常工作,维修工说时好时坏的情况还暂时不能检测出问题出在哪里,叫我继续开,直到倒车雷达不能再正常工作时再来维修。 到800公里左右,倒车雷达已经有三、四天不能再正常工作,于是第二次开去4S维修,这次维修是将变速档把下面的触点开关调整了一下,说该开关出厂时没装好,现在重新安装就可收解决问题,取车后倒车雷达正常工作几天又不行了。 第三次开去4S维修,车子在4S过了一夜,说是要检测线路,没办法,放就放一晚吧,谁叫我这么倒霉。第二天取车时,问维修工是什么原因,维修工说是倒车雷达没问题,只是连接蜂鸣器的线没接好,现在接好了,没问题了。于是取车,这次倒车雷达正常工作的时间最长,有12天左右,到今晚又发现倒车雷达不响了。 实在跑4S跑烦了,在这三次维修过程中,曾参加维修的工人不下三个,每个都说倒车雷达有时能正常工作就没有坏,就不能索偿更换,但又不能维修好。倒车雷达没有坏,那么说是不是行车电脑有问题,如果是那问题就更大了,其实换个倒车雷达就知道是不是倒车雷达的问题了。难道这就是长安福特的服务态度,又如何能让车主们“活得精彩”。 第四次换了一个倒车中控模板,但几天后又失灵了,入倒车档时没听到“嘟”的声音,估计是没电供应到倒车中控模板。 这些故障到底是什么原因造成?“4S”修了几次都修不好,我能不能要求倒车雷达?
浏览数 387
2006-07-21 11:23:36
从维修角度来看,维修站的检测思路没有问题,可能是您这个倒车雷达系统存在多处故障或者多处工作不稳定。您有权要求厂家进行彻底修复,不排除更换整个系统。
