如存在问题,如何维权?这种问题会对车子造成影响吗?
衷心感谢专家的解答,但我还有些地方不明白,盼专家能再给我解答一下。 (问题描述 :我是乐风1.4MT的车,在今年三月份刚拿到车的时候就发现开了空调后,发动机在1500到2000转之间的时候就会发出较大的噪音(在车内听到很明显),经4S店维修技师检查,说是压缩机和发动机产生的共振问题,到2006年10月19日之间共更换了两次压缩机和冷凝器还是解决不了这个问题。) (专家回答 :国家有关于车外噪音的相关标准,可以参照一下。如果在1500~2000转之间存在共振,厂家应当为消费者解决问题。) 由于厂家回复给我的信息是这种共振是正常的,不给我解决这个问题,所以我该如何维权?如需检测,我要到哪个部门去检测?我是浙江省温州市的。4S店的维修站现在唯一能降低噪音的“土”方法就是将冷凝器的位置改变(厂家不提倡维修站的这种做法),听说最多可以降低50%的噪音,他们的这种做法合理吗?是否会对车子造成一定的影响?另外,这种发动机在1500~2000转时产生共振是否会对以后车子的哪个部份产生影响?这种共振是车子的质量问题吗?
浏览数 341
2006-11-03 15:20:18
首先共振对汽车的其它部件应当不会较大影响,如果厂家建议使用改变冷凝器的方式,最好与厂家签订相关协议,因这种改动造成的问题将由厂家负责。至于噪音检测机构,应由当事双方共同协商确定,或提起诉讼后由法院指定。
