发动机内积碳等
车子状况:2006年3月末购车,1.8 手排 福特福克斯 问题一 该车子在换档时,会有较明显冲击(低档最明显),刚开始以为个人技术问题(以前驾驶其它类型车从未发生过),便在抬离合器时尽量放慢(那种小心翼翼的感觉好象做贼一样),结果发现还是一样;在换二、三档慢抬离合器未放完时,车子突然会向前冲一下(就象下楼梯时踏空了一样),同时该车在前三档感觉无力。后与买了同样车型的朋友换开了一下,感觉完全不一样,在我车子上发生的问题均没有,技术人员说我这种情况是变速箱较小所致。 问题二:、 2006年6月3日,首次上高速,车速为110公里/小时,行驶约1小时左右后,休息了约1小时,再度行驶车速达到80-90公里/小时时,听到有异常噪音,非常明显,同时踩油门无力,车速无法再提上去,为了安全,迅速放轻油门,车速降至60公里/小时后恢复正常,后试图提速到80-90公里/小时,均出现同样问题,此时仪表反映里程数为3800公里左右。回家后向长安福特总公司和当地4S店反映这一问题,技术员反复说不可能,把车子吊起来看了一下说没问题(没有打开任何东西,只是眼睛看了几下)。结果,只好约技术人员上高速试车,从昆山开到苏州,再折回来,车速最高到150公里/小时时均未出现上述问题。 故障三 2006年11月12日,上车发动发现无法点火,经4S店检查2、3缸无压力(油、电均正常),第三天,维修店又打电话通知说得到总公司授权打开缸盖,发现发动机内及相关管道内全是积碳,通过电话联系长安福特得到的答复认为造成积碳原因说是油品、路况、环境因素。对此,本人认为我购车后全部在苏州境内行驶(一次到上海),环境绝对没问题,至于路况我想苏州的路况还可以,油品则我全部在正规加油站加油,我自信也无问题(现油箱内还有油,并且我已把缸内积碳保存了一部分)。我想向专家咨是否是汽车质量问题造成(本购车时间为2006年3月末,至2006年11月12日,仅使用了7个月多一点,行驶里程约为10500公里,目前平均油耗8.4升/百公里左右,在7000公里时已做了两次保养,全部在4S店内保养)
浏览数 382
2006-11-24 15:16:05
你的这几个问题可能都与积炭有关,积炭产生的主要原因是燃烧不良或油品太脏,燃烧不良也可能是燃油标号过低、杂质过多引起的。但未经调查,也不敢排除车辆问题的可能性。只能说燃油问题可能性大一些。建议你维修后换一家加油站试一试。同时将问题通过本网“在线投诉”详细地投诉给我们。
