我要投诉!长安福特蒙迪欧2.0精英型车的质量缺陷问题
我的蒙迪欧2.0 AT精英型 于2006年8月8日在浙江宁波联福4S店购买。 2006年10月13日,开到总里程4169公里时,首次保养,在宁波联福4S店。 2006年12月初,大概是2日,因宁波联福4S店搞活动,免费整车检测,我把车开到联福4S店,检测时发现四速自动变速箱渗油。维修人员认为这些油污可能是从其他地方粘来的,当时就擦掉了一些油污,但没擦干净,要我再开几天试试。我不认为是其他地方粘的,我当时就说,油污要粘一般来说也应该在变速箱最低处,我敢肯定是变速箱渗油。但我还是当天就把车开回家,开了4~5天。 2006年12月7日(大概是),又把车开到4S店检查,维修人员说,变速箱下面是有新的油污出现,但也可能是上次没擦洗干净,车走热后,油污是从没洗干净的地方流下来的。当时维修人员也说把有油污的地方洗干净,如果是渗油!开100公里后就应该能看出是不是渗油!,至当天下午5:00左右,开了70多公里回来了,经检查果然渗油!但因要用车,还是开回了家。 2006年12月12日,我的新车更换了变速箱总成!!我把车开回家。 2006年12月13日,早上7:15上班,发现车内噪音大,音箱效果也不好!!随后与4S店人员联系,说明情况,维修人员说开回4S店检查。中午到4S店,音箱调好了,没问题。但感觉车内噪音大,类似有蜂鸣声!还伴有格格的响声!维修人员说没有动过隔音系统,我怎么说?啊!但感觉这车内的声音不是我原来车有的。开了几天,难受啊! 2006年12月21日,又去了4S店,要求检查噪音。维修人员更换了水泵(好象是!),格格的响声没了,反正好象是消失了,但蜂鸣声还在!!!!维修人员以为蜂鸣声是方向机出的问题,随后更换了方向机,但问题还是没有消除!而且更换方向机后打方向很重,没法用,说第二天来取车。第二天开车时,方向好了(反正轻了!),后来听说是把原方向机换回去了。 蜂鸣声没有消除,我又每天要出车!苦啊!强烈要求4S店消除噪音!去了4S店几次,搞了几次!没结果,说找不到原因! 2006年12月29日,正常出车上班,在红灯驻车时,差点把前面的车给撞了!开始以为是前车刹车没拉紧,倒滑!我使劲按喇叭!示意前车小心,没反应,猛然发现我的车刹车失灵,往前走!赶紧拔N档!拉手闸!停了,试试刹车!要猛踩才有力!险!赶紧小心开回家!总认为停一夜会好!当天晚上与4S店人员联系,说明刹车问题,说第二天去检查!如果当天我在高速公路跑,结果会怎样?啊! 2006年12月30日,第二天上班!几乎没有刹车!小心开,终于到单位!里程约10公里!中午又赶紧与4S店联系,说明情况!维修人员说把车开过去。在这样的情况下,我把车开回了4S店里,总里程约18公里,我想我是不要命了!此时车的总里程是8740公里。到4S店后,维修人员检查后,发现车子刹车是有问题,而且很严重,说刹车总泵要更换,换了新的,要从宁波慈溪店送过来!我从中午12点等到下午5:15才换好!整整5个小时! 现在车子我继续开!除了蜂鸣声没有消除外,其他有否质量问题我不知道!每天是提心吊胆过日子!我好惨啊!长安福特公司!这样的车也能出厂!啊!这车买了才不到5个月,就算我买的是废铜烂铁拼的车,要坏也没这么快!更何况我花了近19万的血汗钱!这样的车就能这样了结?啊? 2006年1月5日,在正常行驶中听到驾驶室左上角有“嘶嘶”的响声,我想,可能是车窗漏风!到宁波联福4S店检查,发现有漏风现象,维修人员要修,最后我没给修理; 2006年1月5日,下午4:30左右与长安800联系,说明汽车质量缺陷问题; 2006年1月9日下午,又与长安800联系,说明汽车质量缺陷问题,强烈要求尽快处理! 这样的车算不算是属于有质量缺陷的车!?
浏览数 388
2007-01-12 08:37:07
变速器渗油应当是车辆本身的质量问题,厂家通过质保索赔的方式解决是可以的。但是,修理厂应当彻底解决问题,随后的出现的诸多问题可能与维修质量不高有关。建议您通过本网“在线投诉”提供详细信息。
