伊兰特烧机油
我于12月21日在重庆美源百美北京现代4S店购得一台手动基本型伊兰特,结果在车跑到3600公里时,发觉机油全烧干了,到特约维修店去,告之可能是出厂机油没加够,于是做了首保,机油加到上限,结果跑了1000公里,发现车没力,机油少得历害,到维修点一查,1000公里烧机油1升,而且在高速路上跑,最高只能跑到90公里/小时,于是要求厂家更换发动机,厂家不受理,只答应修理,而且要等10天后才能提车,请问谁受得了这个条件,别人一般跑十几万公里才搞大修,而我的新车,出厂时就有质量问题,而且维修点肯定答不到出厂时质量要求,我的电话是13881653622,而且我在维修点发现很有几辆同类型的车,新车轮胎也有质量问题,(轮胎起泡),请问我该怎么办 [/color] 此主题相关图片如下:
浏览数 389
2007-03-06 17:24:56
烧机油的原因可能很多,如PCV系统问题、气门油封问题、活塞环问题等等。关键要找到烧机油的原因,如果问题不大,通过修理应当可以解决。如果问题比较严重,可以通过更好发动机总成解决。轮胎起包可能与轮胎质量有关,也可能与使用中不小心磕碰有关。建议您通过本网“在线投诉”把详细情况投诉给我们。并告知遇到同类问题的车友积极投诉。
