如何检查机油
检查机油时发现:热车与冷车所显示的刻度不一样,热车的刻度要低些,而冷车显示的刻度要高些。请问专家:车辆在什么状态下检查机油才是正确的?机油是偏高好还是偏低好呢?
浏览数 360
2007-07-03 11:34:40
冷机和热机状态下显示的机油量肯定是不一样的,因为冷机时所有机油都已回到油底壳,而热机时一些机油都流挂在各个润滑部件上。一般在熄火后等五分钟以上再抽出油尺检查。部分车辆的油尺上有冷态和热态两个刻度。机油高度必须在MIN和MAX刻度之间,最好不超过MAX线以下1/3处。
