水温问题
我在2006年的十月一日到烟台陆通买了一辆1.4升的206.十一月过了磨合期以后,车开起来是相当的好,百公里油耗还不到6升。到了十二月份天气变得越来越冷了,有时候会达到零下几度,这时候我发现油耗开始增加。由于经常到汽车论坛去取经,开始的时候觉得是正常现象。可是后来油耗越来越高,市内竟然达到8个多。(我们这是小县城,没有堵车现象) 由于油耗的增加,我开始查找所有和油耗有关的资料。水温的问题出现了。原先的水温升上来以后一直稳定在90度,现在老是在80-90间摆动,于是打电话给4s他们回答是正常现象,可是又过了一段时间,水温又降了,摆动区间是75-85.又打电话给4s,还说正常。这时候我觉得有点不对劲于是和他们要了4s技术专家的电话,技术专家告诉我节温器坏了。过了几天配件到了,换上以后有改善还是不行,摆动区间还是80-90度。我说不行可4s说没有问题。于是我开始一次次拨打北京的东标售后服务电话(那时候东标还没有400电话),在他们的催促下,烟台陆通开始给我更换节温器,在不到一年的时间竟然给我换了七个节温器三个水温传感器,但是问题依然没有解决。后来我打电话给东标售后,他们也没有办法,只是叫我去换节温器。难道是他们的配件有问题吗?竟然要换如此之多。 其实谁也不想这样折腾,可是我的油耗现在是越来越高,市内居然要10个油。幸好我基本上以长途为主,可是长途现在也要7个多。 今天早晨室外温度10度,我的水温升到90度竟然用了15分钟。(水箱前还加了一个纸板)
浏览数 201
2007-11-24 15:34:34
更换这么多节温器都没有解决问题,应当有理由怀疑故障原因可能并非在节温器本身。其实节温器的检查手段很简单,如放在水中加热。在更换之前应当对要更换的件检查一下。在水温偏低的时候应当先检查真实的水温与仪表显示的是否一致,如果确实是水温低,还要查看电子扇的工作状况是否正常等。建议您通过本网“在线投诉”提供详细投诉。
