二保之后……
马自达323,在4S店进行二保之后,出现:1、在怠速的情况下,转速表的指针上、下摆动频繁;2、车辆在怠速的情况下行驶时忽快忽慢(未给油的情况下);3、车辆刚启动,发动机的轰鸣声很大,而且转速表的指针上串至3后,在1--2分钟才慢慢回落到1。 上述情况在进行二保之前,没有这些情况。本次二保的主要内容有:更换各种油,如机油、刹车油、变速油等,同时进行了油路的清洗,包括对节气门等部位的清洗。 请问专家:造成上述原因是何故?
浏览数 289
2007-12-12 09:25:47
可能因为节气门清洗后发动机电脑没有完成自学习而造成怠速不稳,一般行驶一段时间后会有好转,如还有问题建议到4S店检修。另可通过本网“在线投诉”提供详细投诉。
