赛拉图油耗太高
我于2006年12月26日,购买了东风悦达起亚的2006年12月18日出厂的07款赛拉图1.6AT-GLS。厂家给出的技术油耗是5.59(l/100km)。而从购买之日起,我车的油耗都是12个以上。我觉得这与厂家报出的参考油耗相差太大,厂家存在欺骗消费者的嫌疑。现在是冬季,我在北方,凉车起动时发动机的转数没低于过1800-2000转过,热车时间大约需要4-8分钟,发动机转数勉强可以降至1000转。行车过程中,3公里内发动机声音大,乱、杂。正常行驶后,只要脚搭在油门上,发动机转数从未低于过2000转(平坦路)。如果想开至80迈以上发动机转数必在3000以上,而且车子没劲。我的车当时是通过团购购买的,和我同一批提车的北方有5人。目前也联系过其他车友,同样存在我的这些问题,其中最为严重的是吉林的一朋友,他的车除了上述问题外异响很严重。同样都是06年12月18日出厂的车,出现同样的问题,我想会不会我们这批车存在技术上的缺陷?
浏览数 306
2007-12-24 09:25:27
首先应当说明一下,目前汽车厂家给出的油耗都是在理想状况下的等速百公里油耗,这个油耗只有一个参考意义。日常用车是不可能达到这个状况的,所以油耗肯定要大大高于厂家给出的理想油耗。另外油耗与路况、驾驶习惯、气候、车况等关系很大,如果您怀疑车辆有问题,建议先到维修站检查一下,先查一下有无故障码,也可以测量尾气,由此可以看出一些问题。凉车起动时转速高是为了尽快热车,属正常现象。发动机噪音是否正常也建议到维修站检修。
