电脑显示屏显示:排放系统有故障
东风雪铁龙凯旋手动车,在正常行驶中,故障灯突然亮起,车前身剧烈抖动,发动机无力,无法继续行驶,后在路边熄火,稍作停留后,才能继续慢慢向前,故障灯继续亮着;此现象时常发生,有时特别在高速公路上和隧道里发生此故障,其后果及影响不堪想象;经4S店电脑检测:多个缸燃烧不完全。4s店三番五次地检查、检测,均查不出问题所在,从去年七八月到现在,从七千多公里到现在两万多公里,现点火线圈、氧传感器等零部件都已更换、已改加97号汽油两个多月、雪铁龙专用汽油添加剂已加过两瓶,仍无济于事。请问专家这事怎么解决?是什么因素造成的?
浏览数 245
2008-01-07 09:15:19
故障灯突然亮起,发动机无力是因为电脑检测到发动机出现故障而进入故障运行模式,此时应当及时维修。这种故障虽然症状严重,但根据电脑中存储的故障码,加上对数据流的分析,应当比较容易找到故障源。怀疑维修站的维修水平有些问题。建议您可以换一家4S店试一试,同时向厂家进行投诉。当然,建议您通过本网“在线投诉”提供一份投诉。
