新宝来自动变速箱渗油
专家您好: 我的车是2007.8.17日买的一汽大众新宝来1.6AT,2008.2.16日7500公里首保,在拆下发动机护板之后我发现自动变速箱的外面有油渍,4S店工作人员说是油渗出来的,同时拆下的发动机护板上也有油渍(估计是滴下去的),但是情形似乎不是非常严重,因为油渍在护板中央还没扩散到边缘,所以我每天出车检查地面的时候地上也没有油渍。 4S工作人员说暂时变速箱的密封圈没货,所以先紧一把螺丝让我两周之后再去看情形做处理。 请问专家,这样的渗漏是什么原因造成的?对车有什么危害?如何才能解决这个问题?如果4S不能解决,我是否能向厂家索赔,换一个自动变速箱?
浏览数 135
2008-02-18 18:00:27
变速器少量渗油暂时不会对车辆产生重大损伤,但不能视而不见,应当尽快修复。具体修复方式应当根据故障的情况决定。建议您通过本网“在线投诉”提供一份投诉。
