发动机警示灯不熄
刚买的雪佛兰1.4手动,自提车至开回家一路上发动机警示灯不熄,第二天,到4 S店检查,说是用电脑检测仪消除了故障,之后到今天为止(总共3天),一切正常,只是发动机启动时转速1600,过不久下降为1000,行驶一段后,熄灭片刻,再启动时转速750左右,请问这一切是否正常,谢谢.
浏览数 120
2008-03-24 18:54:44
故障灯亮表示发动机电脑检测到故障,应当可以检测到故障码,如果消除后故障码不再重现,表明是间发性故障,即该故障只在某些情况下出现,可以通过路试查看,也可以再驾驶一段时间确认。当然,有时不小心拔下某根电线也会导致伪故障码。
