请求帮助!
专家好!我是2007年12月26日购买了丰田卡罗拉TV7181GL-iM手动档汽车一辆。当车辆行驶前500公里时,时速最高未超过75码;车辆行驶至1500公里时速最高未超过80码(此时发现机油有所下降);车辆行驶至首保前3800公里时最高时速未超过90码。做首保时机油油面已经接近于机油面的最低标尺刻度下面。当时换机油时,我就询问了维修站的技术人员是怎么回事情,新车怎么也会烧机油。技术人员回答说是发动机缸壁与活塞和活塞环之间有间隙,没有磨合好,说是做了首保后跑一段时间后在看看机油情况。我当时也相信了维修站技术人员的话,毕竟他们是专业人士。 做完了首次保养后,发动机烧机油的情况并没好转。从3800公里至5000公里最高时速未超过100码;5000公里至6500公里最高时速未超过110码;6500公里到现在8000公里时最高时速未超过120码。到目前为止机油油面已基本接近于最低刻度。我马上给经销商打电话询问,经销商说厂家给了个机油损耗的数据(3500公里允许消耗1升机油)。不知厂家给的数据是否合适,请专家给我解答一下,先谢谢了!
浏览数 73
2008-04-14 09:15:09
在发动机工作过程中允许机油有正常的损耗,国家强制标准中对具体数值没有明确规定,另外损耗情况也与发动机的负荷、工作环境等因素有关。但如果在保养期内机油低于规定刻度,厂家就应当给予仔细检查,确认机油异常损耗的原因,如果是质量问题应当通过质保索赔解决。建议通过本网“在线投诉”提供一份详细投诉。
