福特福克斯1.8MT车型
我于2006年9月购买的福特福克斯1.8MT经典手动这一车型,在不到1万公里开始出现冷空调开启时,如果车辆在低档运行会出现怠速不稳且经常出现空调带不动的情况,离合器有明显的“喀哒”声。这一问题在福克斯车友会的网站上多次被车主提出,已经是这款车的普遍现象,4S店解释说:电子节气门过于敏感,需要经常清洗,所以我认为,这样普遍存在的问题完全是车辆设计上缺陷或失误,所以请教专家这个问题怎么办?
浏览数 293
2008-05-07 09:02:11
如果问题原因如4S店所说,暂时的解决方法就是清洗节气门,当然厂家可以考虑调整发动机控制系统的程序以达到更好的控制效果。建议通过本网“在线投诉”提供详细投诉。
