发动机盖边缘有折痕
发动机盖支起时,支撑采用非液压式单侧支撑,最近发现支撑杆一侧的发动机盖边缘有折痕。后来经分析有两种原因造成:1.支起发动机盖时,由于最近长春风力比较大,风吹造成的折痕。2.支起发动机盖时,由于疏忽没有将支撑杆取下而下压发动机盖造成折痕。 表面看来,由于本人不慎造成的事故。可是仔细分析发现本人认为是厂家设计原因造成的。分析如下: 1.发动机盖钣金太薄(次要)。 2.为了将这款新307的大前脸做的更有个性,采用拉长的前大灯,为了符合大灯,发动机盖设计弧度过长,而且弧度变换角度过大,在拐角出现应力集中,导致拐角处承载力下降,易出现折痕。(主要) 3.支撑杆的支撑点过于靠下,杠杆力加大。(主要) 4.没有明确的警示标示,防止操作者的误操作.(次要) 由于本人新车不到一个月,在车前部明显部位出现折痕心中很是心痛。虽然是自己疏忽,但是本人认为厂家应该付大部分责任,是设计的缺陷或者说是疏忽。本人开车上本地4s店,4s店答复说将此事反溃给厂家,但是他们认为厂家不会给我满意的答复,他们认为设计没有问题,完全是我自身造成的,本人感到非常费解,希望专家能帮我做出一个明确的公正的答复。 注:4s店员说,在沈阳,哈尔滨的307销售处出现过好几起类似事件,有些是发生在买车,看车过程中。我觉的像这样的一定会很频繁的发生。所以应当引起专家及厂家的注意。
浏览数 312
