大众速腾1.8T手自一体。低速熄火、中高速加不上油、怠车
1、在低速行驶,以及刚点火后多次出现熄火现象! 2、在中高速行驶中,车辆突然减速,油门没有反应,连续点4脚后,车辆有一个非常突然的很大的加速度。 3、车辆在中高速行驶中,车辆突然发生震动,感觉像变速箱突然换挡,但震动非常大。 这些故障自购车一年后出现,至尽维修过多次,但一直未解决。现在马上要过保修期了,甚急! 请问, 第一,此问题如何解决?可能是哪里的故障。 第二,在保修期内出的问题,一直未解决,出保修期后大众是否应当继续免费维修,并相应延长保修期。多谢
浏览数 233
2008-05-22 19:22:37
这种问题可能与发动机和变速器有关,重点检查发动机的节气门是否脏污、气门是否有积炭,电子油门是否存在故障,变矩器锁止控制是否正常等,具体需要到维修站进行路试、电子诊断等才能确认故障。在保修期内出现的故障如果没有修复,保修期后应当给予免费修复,但车主应注意保留好相关维修单据和证据。建议通过本网“在线投诉”提供详细投诉。
