雾气.
我21号买的车,开回去不到10天.只要天气闷热,右边窗户外面就会气雾,如果闷热明显一点前面的挡风玻璃就会起很大雾,是窗户外面起雾不是里面.车子我已开了除雾系统,那只能对里面玻璃起作用,而外面的雾是清除不了的.不可能老是用雨刮来刮,我试了很多次,只要天闷热就会这样.很郁闷.想来这请教下各位老实.谢谢. 我买的是广州本田-思迪车.1.5L的.
浏览数 62
2008-05-30 16:57:35
在寒冷的冬季或阴雨天气,因为车内空气温度较车外高,车内暖空气中的水蒸汽遇温度相对较低的玻璃后凝结成小水滴沾附在玻璃内表面,从而形成雾汽。这是正常的,一般不可避免。车内空间越小、乘坐人数越多,这种情况也会越严重。对于前挡风玻璃和车窗玻璃,可以使用空调除雾功能除去雾汽;对于后窗玻璃,必须使用后窗除霜/除雾器来除去雾汽。以下除雾方法可供参考: 一、如果您的车配置的是自动空调,请按下述步骤操作: 1、打开空调; 2、将出风设置为除雾模式:空调系统将自动设置为外循环并打开空调压缩机,以尽快将车内过多的水汽排出; 注:当车外温度低于4摄氏度时,压缩机将无法开启,除雾效果会受影响。 3、尽量将鼓风机风速设置高一些,以使雾汽尽快蒸发; 4、为了加快侧窗除雾,可以关闭仪表板中部两个出风口,并调节两侧出风口气流吹向侧窗玻璃; 5、适当开窗也能够加快除雾。 二、如果您的车配置的是手动空调,请按下述步骤操作: 1、打开空调,将出风设置为除雾模式; 2、查看“A/C”按钮,确保压缩机处于工作状态(按钮背灯亮); 注:当车外温度低于4摄氏度时,压缩机将无法开启,除雾效果会受影响。 3、查看空气循环模式按钮,确保空调器处于外循环模式; 4、尽量将鼓风机风速设置高一些,以使雾汽尽快蒸发; 5、为了加快侧窗除雾,可以关闭仪表板中部两个出风口,并调节两侧出风口气流吹向侧窗玻璃; 6、适当开窗也能加快除雾。  车辆配有专用的后窗除霜/除雾器,通过内置于后窗玻璃内的电加热丝达到除雾的效果。使用时,先起动发动机,然后按下空调控制面板上的后窗除霜/除雾控制按钮打开除霜/除雾器。除霜/除雾器将在运行10-15分钟后(时间会因车型不同而稍有差别)自动关闭,或者您也可以通过控制按钮手动关闭。   注:视线清晰后,切记关闭除霜/除雾器;   不要将汽车执照或装饰图案等物品放在除霜/除雾器加热丝上。
