车辆电脑显示故障代码是否为故障!
我购买了一辆夏利双燃料汽车,在使用天燃汽后,就发现发动机故障灯偶尔闪亮,经过十几次的维修和更换相关配件后,故障灯没有发现亮了,但经厂家专用的电脑检测,发现发动机显示故障代码为0201206,在检查其它相同车型也发现有此问题,请问是否为该产品缺陷还是厂家所说是电脑专为汽油燃料设计,所产生的误报,我该如何维权!谢谢
浏览数 198
2008-06-30 08:59:53
发动机控制电脑中存储故障码表示电脑检测到异常现象,这种异常现象通常是故障,但有时因维修中误操作(如发动机运转时拔下某个传感器信号线)也可能导致电脑存储故障码,这个故障码就是所谓的错误故障码。具体情况需要针对具体的车型查看维修手册确定故障码的含义,然后做进一步检查。对于改装汽车,问题可能会更复杂一些。建议您一方面与维修站协商解决维修问题,另一方面通过本网“在线投诉”提供一份详细的投诉。
