爬坡没力
我于07年7月在攀枝花买的一款三菱进口欧蓝德3.0排量手自一体换档模式的车,该车买回来后就发现停在原地启动如果开空调,就会发出震耳的轰鸣声。不知道该问题是否正常?该车在同年9月行使3000多公里后在一次跑长途的途中爬山突然加跑不起速度,如果用点力量踩油门,车的转速达到4200转以上都不见速度上去及换档,于是就想用手动模式操作,但此时从自动模式换到手动模式时发现该功能完全失效,于是把车靠边停下打开前盖发现方向助理油有冒泡现象,有点象水烧开的迹象。于是咨询了汽车售后,他们要求怠速休息,等车温度降下来再次行驶。这里想知道该车出现这样的问题对车的发动机,等配件是否有直接影响?如果方向助理油油温过高是否对安全有影响?还有此类情况是否正常?
浏览数 235
2008-07-22 14:55:01
启动后开空调会发出震耳的轰鸣声应当不是正常现象,可能与空调压缩机负载太大、发动机转速过高有关。突然加不起速度而且踩油门发动机转速上升,说明问题可能在变速器部位,要到4S店做失速试验、路试及相应的电子检测,才能确认故障原因。建议到4S店检修,并通过本网“在线投诉”提供一份投诉。
